森林的顏色 2011-09-25 16:10:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1926查看 4回答
在樓層設置中,如圖所示的墻梁的保護層應該按照墻還是按照梁的保護層進行設置呢?
請高手解釋一下?問題補充:圖紙中說,梁的保護層位35,墻的保護層位25,那莫,對于這一個構件應該設置成什么? 在截圖的備注中,墻梁包含 連梁 暗梁 邊框梁
已采納你好:一般都是按軟件里默認的25計算。按墻的保護層25+水平筋的直徑計算是準確的。 我們一般是先按默認的走,對量時有問題再說。
2011-09-25 16:12:55
墻上的梁的保護層應按梁的保護層。
2011-09-25 16:15:01
墻梁的保護層應該按照 梁的保護層進行設置;
2011-09-25 16:12:31
墻梁指的是剪力墻中的暗梁和連梁,那么就這樣設置即可。
2011-09-25 16:12:47
