da****@163.com 2011-09-25 09:02:49 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 907查看 5回答
鋼筋算量軟件要關兩次
鋼筋算量軟件一次關不了要關兩次, 第一次關的時候是把界面給關了 第二次關的時候才能關掉 退出。 而且從新打開這個工程的話 會跳出來上次工程異常退出是否恢復原來數據,而且每打開一個工程就會在我的文檔中形成一個廣聯達的文件夾。我從裝鋼筋軟件,可還是不行。請問這個怎么解決?問題補充:以前剛開裝軟件的時候是好的,后來我把GGJ刪了從裝以后就出現這個問題了,算量軟件這種都是好的,唯獨GGJ2009,我懷疑在刪東西的時候,多刪了一些東西。后面我裝過N多次了,總是不行,出現我上面的情況。。。。。我電腦中是沒有GGJ2009工程修復工具的,真的頭疼死了,特此請教高手!
已采納您好,你先看下您的是xp系統還是WIN7系統,是不是升級過病毒庫,然后把某個文件給刪了。然后再重裝的時候是不是沒有卸干凈就撞上去,還有一種可能就是您電腦上是不是有另外的什么軟件和這個沖突了。
2011-09-29 09:28:12
把軟件卸載后,重裝就可以啦。有時是你打開文件時間太長造成的。
2011-09-25 09:09:40
不可能的!一次就可以關閉了!
2011-09-25 11:49:53
一般是一次就可以關閉的!
2011-09-25 12:00:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
