meilizhou 2011-07-06 16:50:55 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 638查看 1回答
天才寶寶
答題: 467 被贊: 23
2011-07-06 16:58:36
鋼筋算量軟件中導入CAD圖形?E
在鋼筋算量軟件中導入CAD圖形時,導入后尺寸標注怎么沒有顯示?。孔R別梁也識別不到???
鋼筋算量軟件導入圖紙時,速度很慢,有點卡
鋼筋算量軟件導入圖紙時,速度很慢,有點卡,圖紙不大的,有沒有好的方法解決,電腦的內存有8G。
鋼筋算量軟件導入土建
問題1:為什么我鋼筋導入土建的時候門窗洞這些標準層復制不過去? 問題2:而且我的一個構建比如窗臺壓頂 復制到土建里面 會出現窗臺壓頂1.窗臺壓頂2?問題3:磚墻導入后也會出現很多比如外墻-1等?補充問題:補充問題1:3-29層為標準層,1、2、30層都能復制上門窗洞,唯獨4—29復制不上 我畫墻的時候是從3層復制到標準層。補充問題2:界面尺寸都相同,我畫在鋼筋中窗臺壓頂1 200*250 其他相同位置都用窗臺壓頂1 但是導入到土建中就會出現2、3、4補充問題3:怎么樣可以避免墻體內外墻 我試過在鋼筋的屬性里把墻名稱改為:內墻-加氣塊,外墻-多孔磚,但是軟件還是無法識別
圖形算量的圖形導入鋼筋算量軟件中后怎么進行快速抽筋?
圖形算量的圖形導入鋼筋算量軟件中后,1、怎么進行梁、板、柱的鋼筋快速計算;2、如果在導入圖形后發現梁的跨數不對怎么快速解決;3、鋼筋算量軟件中的0跨是指第一跨嗎?懸挑跨也算一跨吧。問題補充:請回答時詳細說明操作方法,包括使用那些命令,按哪些鍵。
鋼筋軟件中的軸線
請問鋼筋軟件中的軸線的尺寸界線能修改嗎,比如延長尺寸界線什么的
數據更新時間 : 2025-05-29
