kp#bdwp 2011-05-21 11:19:45 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1849查看 4回答
鋼筋軟件算量軟件的快捷鍵
鋼筋軟件算量軟件的快捷鍵哪里有?
已采納尊敬的用戶您好!我是新干線后臺的管理人員,首先感謝您的提問!鋼筋算量軟件和圖形算量軟件的快捷鍵可以在軟件中點開幫助----文字幫助,切換到搜索界面,輸入要查找的單詞:快捷鍵,再點擊列出主題,可以查看到軟件中的快捷鍵,顯示或是隱藏圖元的快捷鍵可以查看模塊導航欄中每個構件名稱后面的字母,顯示或是隱藏圖元名稱的快捷鍵shift+字母。以上就是我的回答,如果對您有幫助,麻煩您采納下我的答案,多謝您的合作,祝您工作愉快!
2011-05-21 12:54:26
你好:請看 109個廣聯達軟件快捷鍵 序號 名稱 快捷鍵 1 幫助 F1 2 構件管理 F2 3 按名稱選擇構件圖元 F3 4 左右鏡像翻轉(點式構件) F3 5 上下鏡像翻轉(點式構件) Shift+F3 6 改變插入點(點式構件) F4 7 合法性檢查 F5 8 匯總計算 F9 9 編輯構件圖元鋼筋/查看工程量計算式 F11 10 構件圖元顯示設置 F12 11 選擇所有構件圖元 Ctrl+A 12 新建工程 Ctrl+N 13 打開工程 Ctrl+O 14 保存工程 Ctrl+S 15 查找圖元 Ctrl+F 16 撤銷 Ctrl+Z 17 重復 Shift+Ctrl+Z 18 偏移插入點(點式構件) Ctrl+單擊 19 輸入偏移值 Shift+單擊 20 報表設計 Ctrl+D 21 上一樓層 + 22 下一樓層 - 23 全屏 Ctrl+5 24 放大 Ctrl+I 25 縮小 Ctrl+U 26 平移-左 Ctrl+← 27 平移-右 Ctrl+→ 28 平移-上 Ctrl+↑ 29 平移-下 Ctrl+↓ 30 另存為 ALT+P+A 31 導入圖形/鋼筋工程 ALT+P+G 32 導入其他工程 ALT+P+I 33 導出GCL工程 ALT+P+T 34 合并其他工程 ALT+P+M 35 打印圖形 ALT+P+P 36 刪除當前樓層構件 ALT+F+E 37 從其他樓層復制構件 ALT+F+O 38 修改樓層構件名稱 ALT+F+G 39 批量修改樓層構件做法 ALT+F+W 40 塊復制 ALT+F+Y 41 塊移動 ALT+F+V 42 塊旋轉 ALT+F+R 43 塊鏡像 ALT+F+M 44 塊拉伸 ALT+F+X 45 塊刪除 ALT+F+D 46 塊存盤 ALT+F+S 47 塊提取 ALT+F+L 48 構件列表 ALT+E+E 49 柱表 ALT+E+Z 50 暗柱表 ALT+E+A 51 連梁表 ALT+E+K 52 構件數據刷 ALT+E+D 53 修改構件名稱 ALT+E+Y 54 按類型選擇構件圖元 ALT+E+T 55 查看構件屬性信息 ALT+E+P 56 查看構件坐標信息 ALT+E+C 57 查看構件錯誤信息 ALT+E+E 58 打印選擇構件鋼筋明細 ALT+R+V 59 打印選擇構件鋼筋量 ALT+R+Q 60 計算兩點距離 ALT+T+M 61 顯示線性圖元方向 ALT+T+F 62 查看樓層工程量(圖形軟件) ALT+R+F 63 查看樓層工程量計算式(圖形軟件) ALT+R+L 64 軸網 J 65 輔助軸網 0 66 墊層 X 67 滿基 M 68 獨立基礎 D 69 條基 T 70 樁承臺 V 71 樁 U 72 柱 Z 73 墻 Q 74 墻垛 E 75 門 M 76 窗 C 77 墻洞 D 78 門聯窗 A 79 過梁 G 80 壁龕 I 81 梁 L 82 板 B 83 板洞 N 84 樓梯 R 85 房間 F 86 屋面 W 87 欄板 K 88 挑檐 T 89 陽臺 Y 90 雨蓬 P 91 保溫 H 92 地溝 G 93 散水 S 94 平整場地 V 95 建筑面積 U 96 基槽土方 C 97 基坑土方 K 98 大開挖土方 W 99 暗梁 A 100 連梁 G 101 圈梁 E 102 砌體加筋 Y 103 受力筋 S 104 負筋 J 105 基礎板帶 I 106 集水坑 K 107 軸網(鋼筋軟件) W 108 輔助軸網(鋼筋軟件) F 109 門窗洞(鋼筋軟件) C 不是不能用,是看在那里用得上。這里是廣聯達軟件里的所有快捷鍵
2011-05-21 11:25:09
在共享資料里面有,下載需要積分 不過一般也沒有什么快捷鍵,不怎么實用
2011-05-21 11:21:10
你可以在幫助菜單中找到 具體看截圖
2011-05-21 14:38:04
