真空 2011-09-24 15:54:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 630查看 1回答
板洞口四周是凸起的如何在鋼筋算量中布置
板洞口四周是凸起的如何在鋼筋算量中布置
已采納這應該屬于上人孔之類的構件,板面上凸起你可以用剪力墻來定義布置,圍繞著板洞邊線畫!鋼筋不能直接輸入的在其他鋼筋中編輯!
2011-09-24 16:18:15
鋼筋算量軟件中,畫汽車坡道,坡道是筏板的,在轉彎處如何定義它的標高和坡度
鋼筋算量軟件中,畫汽車坡道,坡道是筏板的,在轉彎處如何定義它的標高和坡度,我用三點定義斜板畫的總有一個角是不對的標高,也就是軟件默認的是直形板,不認這種弧形的板
大家好,請教一個問題:閥板基礎的四周是條形基礎,而且閥板基礎的面筋通過條形基礎,閥板基礎的底筋深入條基并錨固,這樣該如何布置閥板基礎的鋼筋呢?等待大家的回答,謝謝!!
框架結構,只是柱板梁,其余用磚填充,但是圖紙上有窗四周的部位都有鋼筋混凝土布置,象這種是不是手算出混凝土和鋼筋量,還是可以畫在圖形上?或是有其它更好的辦法。
