nulidewoniu 2010-12-08 16:45:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 891查看 3回答
鋼筋抽樣2009中條形基礎與閥板基礎相連接如何布置鋼筋?
大家好,請教一個問題:閥板基礎的四周是條形基礎,而且閥板基礎的面筋通過條形基礎,閥板基礎的底筋深入條基并錨固,這樣該如何布置閥板基礎的鋼筋呢?等待大家的回答,謝謝!!
已采納當筏板基礎與條形基礎相交時,默認的筏板底筋面筋在條基處是不截斷的,也就是說您把筏板畫到主筋實際應該通到的地方,再畫條基,筏基主筋會是通長計算的。您就是實際調一下計算設置的相應錨固形式與圖紙相符就可以了。還有一種方法就是,筏板畫到實際的大小,畫好條基后,通過編輯鋼筋修改筏基主筋的長度然后鎖定也可以處理。
2010-12-14 18:21:28
軟件中沒有這樣的設置,需要手動修改
2010-12-08 17:08:08
閥板基礎的四周是條形基礎,而且閥板基礎的面筋通過條形基礎,閥板基礎的底筋深入條基并錨固,這樣該如何布置閥板基礎的鋼筋,你可以把條基并入閥板基礎布置。
2010-12-10 10:44:16
