xiaotiger 2011-09-23 16:47:26 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 8468查看 4回答
中間層框架柱第一個箍筋距離樓板面距離多少
軟件計算設置里,是按照04G101-3第45頁的相關說明設置的,故采用50mm 我是想問,04G101是對基礎部分相關鋼筋構造的規定,而03G101-1里并沒有明確說明 為什么中間層也按照50mm計算?是施工習慣還是其他規范里有相關要求呢?
規范里有規定柱第一個箍筋距離樓板面距離是50mm。
2011-09-23 19:25:13
施工驗收規范就是這樣規定的。
2011-09-23 19:56:21
你好:你可以看06G901-1混凝土鋼筋排筋規則的。
2011-09-23 21:44:44
都是50起步。。不管是規范和施工都一樣。
2011-09-23 16:53:08
