佳期有約 2013-08-17 16:37:25 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 952查看 2回答
這種像梁、柱的圖形怎么畫
1、這種像梁的圖形怎么畫,如果是用梁畫,那我畫框內的箍筋該怎么設置(前一個圖) 2、這種類似墻、柱的圖形應該怎么畫(后一個圖)問題補充:1、第一個是剖面圖,后一個是平面圖 2、第一個圖的縱筋是按間距布置的,那箍筋應該怎么布置 3、上一個圖中間排的鋼筋怎么布置
這個你可以分段來話 或者定義異性梁
2013-08-17 17:20:03
箍筋可在其他箍筋里輸入,中間排的鋼筋可在算作框內上部鋼筋的第二排,其他不好編輯的鋼筋可在其他箍筋里編輯,柱子的畫可以截面編輯!請參考下圖,應該不是三根,按整個截面布置吧,柱的拉筋的間距是300*450,所以應該不會重疊吧!
2013-08-17 18:12:19
