- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
李麗娟 2011-05-08 12:04:05 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 604查看 2回答
請(qǐng)教連梁的識(shí)別問(wèn)題
1.這種連梁集中標(biāo)注里的支座筋無(wú)法識(shí)別,直接定義構(gòu)件也不行,會(huì)提示格式錯(cuò)誤。 2.還有就是連梁也沒(méi)法識(shí)別原位標(biāo)注,附加箍筋難道就只能在其他箍筋里輸入? 3.雖然是基礎(chǔ)梁,但圖紙上梁標(biāo)注都是KL、LL..按梁識(shí)別有沒(méi)有問(wèn)題,會(huì)不會(huì)影響鋼筋量?
已采納1.連梁并沒(méi)有原位標(biāo)注及支座負(fù)筋的,圖中的連梁可以用非框架梁來(lái)定義就可以 2.按照非框架梁定義就可以輸入附加箍筋了 3.這并不是基礎(chǔ)梁 可以用地框梁定義 不可以,只能手動(dòng)定義
2011-05-08 12:05:01
出現(xiàn)這種問(wèn)題,是CAD圖紙中沒(méi)有使用合法字符來(lái)制圖,你可以用查找替換功能來(lái)把問(wèn)號(hào)替換為ABC然后再做識(shí)別
2011-05-08 20:51:27
