hxw 2009-05-26 15:27:43 | 江蘇省 其他專業 | 895查看 4回答
懸挑梁的鋼筋標注
在軟件的懸挑梁鋼筋標注中如果只按圖紙給出的原位標注進行標注標注(如跨中標注或支座標注),不加懸臂鋼筋代號,這樣的計算正確嗎? 另:懸臂梁的鋼筋標注到底該如何標注?
已采納會有細微的差別的,軟件里提供了懸挑梁鋼筋,你可以直接輸入的 懸臂梁的鋼筋標注你可以查看軟件單構件輸入里的平法輸入,里面有詳細說明
2009-05-26 16:20:44
截面不同可以用/分開,成比如300*700/1000 鋼筋在原位標注里,在懸臂鋼筋代號中去找,在上部通長筋上標注3-2B25,前面那個3是代表懸挑鋼筋的代號,至于一端還是兩端彎折,軟件會根據你的畫的梁來定 一般按圖紙設計的標注輸入就可以
2009-05-26 15:33:08
我平時都是照圖的位置來標的!
2009-05-26 15:31:32
如果圖紙沒有指定懸挑端的錨固形式,就是軟件默認的第一種,不要自己決定改端頭彎勾形式,如果需要端頭采取特殊彎貓的話,圖紙就會提出一個節點做法,沒有畫節點特殊做法,就是常規的錨固形式,也就是軟件默認的那種了
2009-05-26 21:38:24
