戀秋鄔痕 2011-09-22 15:06:41 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1741查看 4回答
計價軟件中定額什么情況下需要換?什么情況需要借呢?
我看他們做的預算書中 用的重慶99定額 計算挖孔樁的時候 99定額中有樁孔鑿普堅石的項呢 他在預算書中類別類用的換字 為什么呢??
因為:人工費或材料的混泥土規格標號不同,還有就是定額書中,對特定的項目要增加一定的附加費?。?!
2011-09-22 17:11:53
我看他們做的預算書中 用的重慶99定額 計算挖孔樁的時候 99定額中有樁孔鑿普堅石的項呢 他在預算書中類別類用的換字 為什么呢??是因為他調整了人材機的含量或者材料規格、混凝土標號。
2011-09-22 15:12:23
出現“換”原因是很多的,規則允許范圍的換算、私自調整人材材機的含量等,才會出現“換”字。
2011-09-22 15:08:59
這個原因很簡單。 重慶99定額,土石方工程章節的“計算規則”第二大項第7條: 規定了人工挖孔樁超過3m增加人工工日含量。 見附圖1。(截圖來自,重慶99基礎定額) 都已經挖到普堅石了,從重慶的地質情況上看,應該超過3m了,所以必須調整定額的 【人工工日含量】。(重慶起碼的定額子目,普堅石就是6m以內) 所以,會出現您所說的“換”字。 見附圖2 。 一般出現“換”字,就是更改了定額子目本身的 人工、材料、機械含量造成的。比如常見的 換算砂漿配合比,砼配合比。
2011-09-22 22:35:01
