  • 土方回填工程量
    我這是框剪的樓(有地下室)然后計算清單土方回填工程量,包括0.5m內3:7灰土,以外是素土,計算規則包括放坡嗎?如何計算?
    問題補充:計算規則我都知道,我就是想知道如果我計算四周回填土的工程量,如何計算?是按照清單挖土工程量—地下室體積還定額工程量—地下室體積?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    土石方回填清單的計算規則按設計圖示尺寸以體積計算,不包括放坡 1.場地回填:回填面積乘平均回填厚度;2.室內回填:主墻間面積乘回填厚度;3.基礎回填:挖方體積減去設計室外地坪以下埋設的基礎體積(包括基礎墊層及其他構筑物) 清單工程量是圖示工程量,定額工程量是實際工程量,包括了損耗、措施的工程量; 清單工程量=清單挖土工程量—地下室體積; 定額工程量=定額工程量—地下室體積; 一般用定額工程量組價得出清單工程量的綜合單價
    2011-09-22 14:46:24
  • 框剪的樓(有地下室)然后計算清單土方回填工程量,包括0.5m內3:7灰土,以外是素土,計算規則不包括放坡的,但挖土方應該包含0.5M的灰土部分,回填灰土可以按設計定義回填灰土構件,然后畫圖布置即可。 基深7m,這個挖土體積是清單量,但應該在項目特征里注明包含灰土部分的土方; 也可以直接按基礎墊層底面積乘以挖土深度計算清單土方工程量,在項目特征里注明不含灰土部分的土方量。
    2011-09-22 14:40:06
  • 回填土不包括放坡,等于挖方體積減去包含的構件量。 基深7米,挖方體積是清單量
    2011-09-22 14:57:53
  • 放坡看你的挖深超過1.5米的就的算放坡 回填土的工程量=挖土方的體積-地下所有砌體、構件的體積
    2011-09-22 14:00:40
  • 清單的計價規則里面是不包括方坡的
    2011-09-22 14:22:26
主站蜘蛛池模板: 瑞丽市| 岚皋县| 清苑县| 尖扎县| 南宁市| 刚察县| 扎鲁特旗| 钟山县| 宝应县| 元氏县| 固阳县| 城口县| 信丰县| 来安县| 平阳县| 鲁山县| 滁州市| 灵武市| 海林市| 衡水市| 徐水县| 从江县| 达拉特旗| 湟中县| 金沙县| 错那县| 普安县| 云和县| 汉沽区| 施甸县| 香格里拉县| 吉木萨尔县| 崇仁县| 南和县| 仁布县| 界首市| 佛坪县| 台前县| 阜平县| 新津县| 湖北省|
