lizi781017 2008-12-26 21:32:33 | 山東省 土建算量GCL2013 | 696查看 2回答
如何設置土方回填工程量c
定額模式中,沒有樓層工程量,如何設置土方回填工程量?
已采納定額模式中,沒有樓層工程量,如何設置土方回填工程量? 答:你在圖形算量軟件中把基礎和基礎墻全畫好了圖元后,在表格輸入中直接套上定額回填土子目及輸入回填土計算式代碼即可。
2008-12-26 22:14:13
在表格輸入里面做,選擇回填土的定額號,工程量代碼選擇“回填土體積”。
2008-12-26 22:38:45
