聆聽悟雨 2011-06-23 14:50:55 | 山東省 土建算量GCL2013 | 824查看 3回答
土方開挖工程量各項說明
計算完大土方開挖后 查看工程量 其中土方體積 素土回填體積是指的什么 另外回填到地下室擋土墻的那部分回填土指的就是這里的素土回填體積嗎
已采納素土回填就是你自動生成土方構(gòu)件選擇的回填土類別; 是的。
2011-06-23 14:53:42
一般施工現(xiàn)場回填土是這樣的:地下室外墻做完后一般就進(jìn)行回填,底層回填一般是用灰土,就是我們平常說的2:8灰土或者3:7灰土。灰土回填一定高度后就采用素土回填,素土就是我們沒有參加任何東西的普通土,用素土從灰土表面回填到室外地坪的土的體積就是素土回填體積。
2011-06-23 16:31:10
應(yīng)該是這樣的,。
2011-06-23 17:06:22
