zh****@sina.com 2011-09-22 12:51:32 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2924查看 6回答
問(wèn)一個(gè)梁柱保溫的問(wèn)題
在墻面 中設(shè)置外墻梁柱保溫的時(shí)候,有2種表達(dá)式,我不知道用哪一個(gè)。本工程是220的梁,250的外墻。 梁抹灰面積,柱抹灰面 或者用 凸出墻面的柱面積 還有,塊料面積和抹灰面積有什么不同?
(6)
柱若是獨(dú)立柱,就應(yīng)單獨(dú)計(jì)算。否則算入內(nèi)墻面! 塊料面積和抹灰面積的一些扣減關(guān)系不同:抹灰面積扣減門窗洞口,同時(shí)洞口側(cè)面不增加;塊料面積扣除洞口面積,加上洞口則面面積
2011-09-22 16:00:22
在保溫墻中新建保溫墻,然后新建保溫墻單元,在新建單元中,根據(jù)材質(zhì)套用作法,在作法中選擇工程量代碼。保溫層時(shí)選擇保溫層的代碼,磚墻時(shí)選擇磚墻的代碼。單獨(dú)的梁柱面布置保溫時(shí),可以直接在梁柱構(gòu)件中,保溫層可利用模板面積代碼乘上相應(yīng)的保溫厚度即可。 塊料面積和抹灰面積計(jì)算規(guī)則不同,面積包含的范圍不同工程量也就不相同,如墻面塊料面積包括了門窗側(cè)壁面積,而抹灰面積不包括此部分面積。
2011-09-22 17:25:17
如果是與墻相連的梁、柱保溫問(wèn)題,直接選擇面積代碼(MJ)即可;如果是單獨(dú)的柱保溫需要定義獨(dú)立柱裝修并畫(huà)圖布置;單獨(dú)的梁保溫,需要在定義梁時(shí),在屬性里將是否計(jì)算單梁裝修量選擇為“是”,套做法時(shí)增加梁保溫定額子目,工程量表達(dá)式選擇單梁塊料面積代碼(DLKLMJ)即可。 塊料面積包含門窗側(cè)面面積,抹灰面積不包含門窗側(cè)面面積的。
2011-09-22 14:53:53
在墻面 中設(shè)置外墻梁柱保溫的時(shí)候,有2種表達(dá)式,我不知道用哪一個(gè)。本工程是220的梁,250的外墻。 梁抹灰面積,柱抹灰面 或者用 凸出墻面的柱面積 答:梁應(yīng)該和外墻的抹灰在抹灰以后外墻面面平,柱如果凸出墻面,應(yīng)該合并計(jì)算在柱工作量?jī)?nèi) 還有,塊料面積和抹灰面積有什么不同 答:塊料面積是指貼塊料材料,抹灰面積是指抹灰材料
2011-09-22 12:58:17
快料,指塊料裝修,如大理石;抹灰指抹灰材料,指水泥砂漿面層
2011-09-22 14:33:40
選擇梁柱面抹灰工程量即可,凸出柱面如做保溫,也要累加,主要看計(jì)算規(guī)則的設(shè)置
2011-09-24 10:59:14
