zh****@sina.com 2011-09-20 10:32:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1143查看 9回答
問一個關于圖形中保溫層的問題!
那個屋面的保溫層和加氣混凝土碎渣找坡,別人說都是用保溫層定義,但是我繪制圖形的時候,發現保溫層是以墻作為父母圖元的,那么屋面的保溫層和找坡要怎么繪制呢?
(9)
我是新手,看不懂啊
2011-09-20 16:44:56
這種是不用繪制的,繪制出來在定義時需要注明。可在添加清單項中添加相應的定額子目,在其工程量表達式中輸入上相應的計算公式。
2011-09-20 11:36:28
可以用墊層來設置,套保溫的子目。
2011-09-20 11:15:31
直接定義屋面乘以厚度就OK了
2011-09-20 11:11:08
那個屋面的保溫層和加氣混凝土碎渣找坡,別人說都是用保溫層定義,但是我繪制圖形的時候,發現保溫層是以墻作為父母圖元的,那么屋面的保溫層和找坡要怎么繪制呢? 在導航欄內的其他里屋面下面有個保溫層,在那里定義構件,在定義里材質中選擇加氣砼,在厚度里輸入平均厚度,定義好后,用點畫在屋面層畫上即可。
2011-09-20 11:37:04
屋面的保溫層和加氣混凝土碎渣找坡,別人說都是用保溫層定義,但是我繪制圖形的時候,發現保溫層是以墻作為父母圖元的,那么屋面的保溫層和找坡要怎么繪制呢?屋面的 這種保溫層和加氣混凝土碎渣找坡是不用繪制的,應該在定義屋面時,在其做法頁面套上相應的定額子目,在其公式欄輸入上相應的計算公式就行了。
2011-09-20 10:39:22
墻時封閉的才行,才能點畫上去,其實保溫層的量和屋面的量是一樣的,用屋面的面積乘以厚度即可,在套定的時候,在圖形算量里 給出 工程量表達式 的代碼即可,然后在代碼基礎上乘以厚度。
2011-09-26 14:59:00
在其他里有保溫層構件。
2011-09-20 10:39:10
我想用板定義即可
2011-09-20 11:00:48
