guanglianda789 2011-09-21 17:44:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1156查看 3回答
批量定義斜板
我現在做個坡屋面的磚混結構工程,現在鋼筋軟件中有個按照標高批量定義斜板功能,但是我的這個工程斜板的厚度大多數是100厚的,但是有幾塊是120的,這樣怎樣批量定義斜板?謝謝幫忙!問題補充:現在廣聯達升級的鋼筋軟件,有這種功能!
我現在做個坡屋面的磚混結構工程,現在鋼筋軟件中有個按照標高批量定義斜板功能,但是我的這個工程斜板的厚度大多數是100厚的,但是有幾塊是120的,這樣怎樣批量定義斜板?沒有批量定義吧,只能一塊一塊的。
2011-09-21 17:52:46
您好!咱們批量設置斜板這個功能,和板的厚度沒有關系,咱們設置的是板的頂標高,只要頂標高是平齊的,那和板的厚度沒關系。
2011-09-23 08:39:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
