時光碎片 2013-04-19 17:19:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 752查看 4回答
怎么定義斜板啊
三點定義斜板怎么畫?改動一個點,為什么其他的都變了?
繪制現(xiàn)澆板后,鼠標(biāo)單擊選擇現(xiàn)澆板,單擊“三點定義斜板”——〉單擊板各頂點標(biāo)高編輯框,輸入該點標(biāo)高值,回車即可。你說改動了一個點,其他點都變了,這可能是你改變了系統(tǒng)設(shè)置所造成的。
2013-04-20 15:25:52
軟件中,在繪制好一塊板之后再功能區(qū)有一個定義斜板的按鈕,在那里有三點定義斜板,抬起點定義斜板,坡度系數(shù)定義斜板,三個功能。三點定義就是說在定義斜板的時候定義三個點的標(biāo)高就可以了;抬起點定義斜板,2009標(biāo)高是放開的,所以您可以抬起也可以下壓,但是操作時需要先選擇一條基準(zhǔn)邊,然后選擇一個抬起點,輸入信息就可以,坡度系數(shù)一般不怎么使用 在你操作的時候最好是每操作一部就看看軟件下面的狀態(tài)欄,查看它的操作步驟,然后在操作 改動一個點 改的量過了 ,超過圖形允許范圍
2013-04-19 17:21:50
你好! 在現(xiàn)澆板布置好的基礎(chǔ)上,可以按下圖的操作順序進行。
2013-04-19 17:42:06
直接用三點定義斜板處理即可http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/39944.html
2013-04-19 18:48:40
