15****@139.com 2011-09-21 09:27:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3021查看 7回答
梁四肢箍中小箍的寬度怎么設定?
梁上部是4根主筋,下部是6根主筋,四肢箍,小箍寬度是按套4根底筋計算,可是按06G901中2-3頁箍筋排布規則應是套2根下筋,請問小箍可否按所套箍筋根數調整寬度計算?
(7)
已采納梁上部主筋跟下部主筋數量不同,小箍寬度按最大主筋間距計算。 樓主所提問題小箍布置如下圖所示:
2011-09-21 09:58:30
您好!現在軟件里還不能設置這種形式的小箍筋,您可以在其他鋼筋里輸入360號圖集的圖形,設置不同的寬度,這是變通處理的方法。
2011-09-27 18:07:47
在構件屬性的其他箍筋中輸入。
2011-09-21 09:28:24
你好:軟件在計算梁里的復合箍筋時有時算法不對。你可以修改后鎖定。
2011-09-21 09:29:26
就按您說的去調整寬度計算。
2011-09-21 09:31:11
按6根量少,按4根量大
2011-09-21 09:35:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
