jinger1521 2008-07-29 11:23:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 7190查看 8回答
手算的四肢箍的計(jì)算公式?m
誰有手算的經(jīng)驗(yàn),我想知道手算的計(jì)算四肢箍的計(jì)算公式,最好是詳細(xì)點(diǎn).謝謝,如果是軟件的計(jì)算公式,就不用回答了!!
(8)
箍筋長度=(梁寬-2×保護(hù)層+梁高-2×保護(hù)層)*2+2×11.9d+8d是指大箍長度,四肢箍中小箍的詳細(xì)算法 縱筋根數(shù)4 B邊長度(B-2*bhc-d)/3*1+d(d為縱筋直徑) H邊長度H-2*bhc 總長為2*[(B-2*bhc-d)/3*1+d+H-2*bhc]+2*11.9d(箍筋直徑)+8d 縱筋根數(shù)為其他根數(shù)時(shí),以此類推。 梁箍筋根數(shù)=((加密區(qū)長度-5mm)/加密區(qū)間距+1)×2+(非加密區(qū)長度/非加密區(qū)間距-1)+1
2008-07-29 11:32:27
你2肢箍是怎么計(jì)算的,就應(yīng)怎么計(jì)算,
2008-07-29 12:32:12
(梁寬-2×保護(hù)層+梁高-2×保護(hù)層)*2+2×11.9d,
2008-07-29 12:35:40
按照新規(guī)范計(jì)算,手算和軟件是一樣的
2008-07-29 12:53:29
2008-07-29 13:06:31
這個(gè)問題我也問過現(xiàn)場翻樣的人, 他算的公式是2B+2H+27D, 他的依據(jù)就是經(jīng)驗(yàn)得出來的, 意思就是說,按這個(gè)長度下的料彎曲成型,平直長度剛好可以達(dá)到10D
2008-07-29 14:03:05
大箍包小箍的 上通筋4跟,下通筋5跟 箍筋下部長為((梁寬-2*保護(hù)層)-5*直徑)/4空,然后再*二空+3*下通筋直徑. 然后再加高<扣保護(hù)層>括起來*2+11.9D+8D
2008-07-29 14:25:07
同意一樓的說法。 如果你計(jì)算箍筋的方式與軟件中給的計(jì)算箍筋的公式不同的話,在工程前面的計(jì)算設(shè)置中,箍筋公式中是可以調(diào)整的。
2008-07-29 15:05:33
