49****@qq.com 2011-05-09 11:36:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 769查看 2回答
圖紙上沒有標注其他箍筋的寬度和高度,在鋼筋抽樣里怎么計算其他箍筋的寬和高,
圖紙上沒有標注其他箍筋的寬度和高度,在鋼筋抽樣里怎么計算其他箍筋的寬和高,問題補充:在箍筋的圖形里怎么設置B和H
箍筋是按構件截面尺寸,再扣減保護層計算。
2011-05-09 11:37:50
你好,你說的是非外圍箍筋是吧,比如說梁4肢箍,中間的小箍 手工計算式如下: 非外圍箍筋2(2×2)外皮預算長度=((b-2C-D)/(n-1)×x+D)×2+(h-2C)×2+max(10d,75)×2+1.9d×2+(8*d) 注:式中b為截面寬,C為保護層厚度,D為縱筋直徑,n為b截面邊縱筋根數,x為箍筋所占b邊的間距數,d為箍筋直徑,h為截面高,max是取大值的意思
2011-05-09 12:43:36
