46****@qq.com 2011-09-21 08:56:31 | 河北省 其他專業(yè) | 1695查看 4回答
電線套管問題,一直迷惑,請給位高人指點啊。
電線穿PVC管敷設、穿PC管敷設,(1)配管應該套哪個定額呢?套電線管敷設還是絕緣導管敷設呢?(2)這兩個定額有什么區(qū)別,分別什么時候用呢?請詳細說明(3)現(xiàn)在施工中絕緣導管敷設常用承插式還是粘結式呢?或者其他方式。我是河北的,用河北定額。
已采納套用絕緣導管敷設 其實你查看05D1-132頁你就知道了 在圖集中間電線管指的是金屬管材 其中包含了 KBG JDG MT這三類材料,其中JDG KBG已經(jīng)有單獨的定額可套取了這個電線管的定額指的是MT金屬管道 在施工現(xiàn)場一般采用承插式的很多 因為方便直接采用套筒連接就行 并且質(zhì)量也比較好。
2011-09-21 09:07:00
電線管是鍍鋅鋼導管,絕緣管是非金屬管(如PVC)。 MT-電線管 PC、PVC塑料硬管 但是PVC管區(qū)分三種情況: (1)硬質(zhì)聚氯乙烯管:由聚乙烯樹脂加入穩(wěn)定劑、潤滑劑等助劑經(jīng)捏合、滾壓、塑化、切粒、擠出成型加工而成酸堿,加熱煨彎、冷卻定型才可用。主要用于電線、電纜的套管等。管材長度一般4m/根,顏色一般為灰色。管材連接加熱承插式連接和塑料熱風焊,彎曲必須加熱進行。 (2)剛性阻燃管:為剛性PVC管,也叫PVC冷彎電線管輕型、中型、重型。管材長度4m/根,顏色有白、純白,彎曲要專用彎曲彈簧。管子的連接方式采用接頭插入法連接,連接處結臺面涂專用膠合劑,接口密封。 (3)半硬質(zhì)阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯樹脂加入增塑劑、穩(wěn)定劑及阻燃劑等經(jīng)擠出成型而得,用于電線保護,一般顏色為黃、紅、自等。管子連接采用專用接頭抹塑料膠扁粘接,管道彎曲自如,無須加熱,成捆供應,每捆1000m。 根據(jù)PVC管管壁的薄厚可分為輕型管; 中型管; 重型管 輕型管 主要用于掛頂 中型管 用于明裝或暗裝 重型管 主要用于埋藏混凝土中 而現(xiàn)在工程上一般用PVC剛性阻燃管中型 應該套剛性阻燃管定額,沒有就套相近的定額,現(xiàn)在定額分的都比較細,各種管子都有相應的定額套
2011-09-21 09:04:39
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
