dutongjian 2011-05-26 18:04:08 | 河北省 其他專業(yè) | 4572查看 5回答
電力電纜套定額問題,以及無端子外部接線盒有端子外部接線,接線端子的問題
問題1:河北安裝電氣定額中,電力電纜敷設(shè)分四種:電纜敷設(shè)、沿垂直通道敷設(shè)、沿鋼索敷設(shè)、沿墻敷設(shè),麻煩哪位高人給解釋一下這是四種敷設(shè)的區(qū)別?一般高層住宅在管井內(nèi)沿橋架的電纜是直接套電纜敷設(shè),還是套沿垂直通道敷設(shè)?在樓層上沿橋架的電纜是套那個定額?在墻內(nèi)穿鋼管的電纜套那個定額?請高人指點! 問題2:一般配電箱在組價時是否還套無端子外部接線?以及無端子外部接線和有端子外部接線、接線端子有什么區(qū)別,一般分別在什么情況下用,謝謝高人解答,麻煩耽誤您幾分鐘的時間給解釋詳細點,方便以后交流。
已采納1、A 你說的沿垂直通道敷設(shè)應(yīng)該是沿豎直通道敷設(shè),是指電纜在豎直通道內(nèi)沿支架、卡具或電纜橋架敷設(shè)的安裝條件考慮的,主要是安裝時,施工人員要在豎直通道內(nèi)上下爬行,才能敷設(shè)的。 B 沿鋼索敷設(shè)是指電纜沿已經(jīng)敷設(shè)好的鋼索利用卡套、卡環(huán)固定的敷設(shè)方式。 C 沿墻敷設(shè)是指電纜沿墻面支架或單獨栽的電纜卡子固定的敷設(shè)方式。 D 其它的安裝方式都歸為電纜敷設(shè)子目,包括穿管、沿橋架、埋地等。 2、一般高層住宅在管井內(nèi)沿橋架、在樓層上沿橋架、在墻內(nèi)(或不在墻內(nèi))穿鋼管的電纜都套電纜敷設(shè)子目。但有一種情況,就是管井不是在每層都能進入管井(即不是每層電井都有樓板),電纜敷設(shè)時,要從其中一層爬上或爬下,這種情況要套沿豎直通道敷設(shè)。至于樓上所說的乘系數(shù),就要看電纜是幾芯的,定額解釋里有沒有。 3、一般配電箱在組價時其實與外部接線無直接關(guān)系,外部接線,主要還是看有多少導(dǎo)線敷設(shè)進配電箱,如果沒有,就不能套用外部接線,如果有,一般大家都認為應(yīng)該套在配電箱的組價中(我個人不這么認為,但也是這么做,因為現(xiàn)在清單還沒有單獨列這一塊);無端子外部接線、和有端子外部接線,只要區(qū)別在線徑上,小于等于6mm2套無端子外部接線、大于6mm2套有端子外部接線,另如果是多芯軟線,就是大于2.5mm2的也套有端子外部接線。
2011-05-27 11:45:31
問題1:河北安裝電氣定額中,電力電纜敷設(shè)分四種:電纜敷設(shè)、沿垂直通道敷設(shè)、沿鋼索敷設(shè)、沿墻敷設(shè),麻煩哪位高人給解釋一下這是四種敷設(shè)的區(qū)別?一般高層住宅在管井內(nèi)沿橋架的電纜是直接套電纜敷設(shè),還是套沿垂直通道敷設(shè)?在樓層上沿橋架的電纜是套那個定額?在墻內(nèi)穿鋼管的電纜套那個定額?請高人指點! 電纜敷設(shè)是普通電纜水平敷設(shè)的,垂直敷設(shè)就是豎直方向敷設(shè)的, 一般高層住宅在管內(nèi)沿橋架需要套定額后乘1.3的系數(shù) 這些都可以看定額前面的說明的,在這里不好給你介紹的太詳細的 問題2:一般配電箱在組價時是否還套無端子外部接線?以及無端子外部接線和有端子外部接線、接線端子有什么區(qū)別,一般分別在什么情況下用 接線端子需要另行計算的,這里面不包含的
2011-05-26 19:05:29
1、河北安裝電氣定額中,電力電纜敷設(shè)分四種:電纜敷設(shè)、沿垂直通道敷設(shè)、沿鋼索敷設(shè)、沿墻敷設(shè),麻煩哪位高人給解釋一下這是四種敷設(shè)的區(qū)別? 豎直通道電纜敷設(shè)是按電纜在豎直通道內(nèi)垂直敷設(shè)的安裝條件考慮的,采用支架支持固定電纜,支架間距符合設(shè)計或規(guī)范要求。 電纜在豎井內(nèi)橋架中豎直敷設(shè)時不符合豎直通道敷設(shè)條件,應(yīng)套用電纜其他敷設(shè)方式并乘以1.3系數(shù)。 鋼索是電纜架空敷設(shè)時,用鋼索做支撐將電纜敷設(shè)在鋼索上。 沿墻就是電纜沿墻明敷設(shè)。 2、一般高層住宅在管井內(nèi)沿橋架的電纜是直接套電纜敷設(shè),還是套沿垂直通道敷設(shè)? 一般高層住宅在管井內(nèi)沿橋架的電纜是直接套電纜敷設(shè)*1.3的系數(shù)。 3、在樓層上沿橋架的電纜是套那個定額? 套電纜敷設(shè)*系數(shù)1.3。 在墻內(nèi)穿鋼管的電纜套那個定額? 穿管的應(yīng)該有穿管敷設(shè)電纜子目,如果沒有的話可以在章節(jié)說明上看看,應(yīng)該有說明的。 問題2:一般配電箱在組價時是否還套無端子外部接線? 組價時需要套端子板外部接線。根據(jù)線型大小區(qū)分規(guī)格套項。十平方及以上的電線需要套焊壓接線端子。電纜的端子已經(jīng)包含在電纜終端頭制作安裝里了。
2011-05-26 19:48:27
1、具體不太清楚河北安裝電氣定額中的規(guī)定,我們這執(zhí)行的全統(tǒng)2000年安裝預(yù)算定額,電纜敷設(shè)無論是穿管、沿橋架敷設(shè)、還是直埋,都套電纜敷設(shè)子目,但敷設(shè)在管井內(nèi)的,不論是穿管還是沿橋架敷設(shè),都套豎直通道電纜敷設(shè),我們這里沒有子目*1.3系數(shù)一說,但是在水暖管道敷設(shè)中,高層管井中的管子、閥門、支架要乘以1.3的系數(shù),電纜敷設(shè)中敷設(shè)在山地、丘陵地區(qū)時人工需乘以1.3的系數(shù),五芯電纜敷設(shè)時,子目*1.3,六芯電纜敷設(shè)時、子目*1.6。 2、一般配電箱在組價時是否還套無端子外部接線? 我覺得配電箱在組價時可以套無端子外部接線,因為在定額計價中,這部分都是單另計算的,而清單中又沒有專門的子目與之配套,因此,將這部分價格組到配電箱安裝中比較合理。
2011-05-28 17:34:28
問題1答案:電纜沿垂直通道敷設(shè)高度超過20m(或者六層以上)時,套用沿垂直通道敷設(shè),否則套用電纜敷設(shè); 問題2答案:BV、BLV型導(dǎo)線線徑≥10mm2時均為多股線,此時需要壓銅端子,這樣的端子板外部接線就套用有端子外部接線,沒有壓銅端子的套用無端子外部接線。
2011-05-28 21:13:33
