sp****@qq.com 2011-09-20 22:38:09 | 河北省 安裝算量GQI | 3651查看 3回答
消防外網的工程計算
1、消防外網都算什么?消防水、消防電,具體這兩個里面算什么?主要是涉及到土建的哪些工程量的計算呢?如何算? 2、消防外網跟內網有什么區別?難度大嗎?
已采納1、消防工程外網主要應該是指室外消防管道和室外噴淋管道工程。應該根據設計圖紙計算相關的工程量,其主要計算的工程量有:土方開挖、管道除銹防腐、管道安裝、閥門井或者檢查井底部墊層、閥門井、檢查井的砌體以及抹灰,井蓋框安裝,土方夯填等。如果設計管道溝底需要打墊層時,還得計算墊層的工程量。并結合所計算出的工程量套相應相關的定額子目。 2、涉及土建定額的工程量任何計算,應該詳閱定額相關說明以便熟悉了解并掌握應用。 3、消防電氣外網只要是指消防中心控制室與各建筑物消防火災報警控制系統之間的各種線路經過消防電氣弱電外網的連接溝通。一般綜合弱電外網是統一設計設置布置的,消防專業需要計算的只是各種線路的敷設工程量。 4、消防管道或者電氣外網與室內消防管道及消防電氣的主要區別是 : a、一個在室外管道及線路而另一個在室內管道及線路,所套定額不同; b、室外工程的計算和施工安裝難度都不如室內。
2011-09-21 09:41:12
消防外網:室外消火栓外網、室外噴淋外網工程、管道敷設、閥門、消火栓安裝、井體砌筑、管網注水壓力試驗,調試
2011-09-21 12:36:25
消防外網都算消防水管網,消防水算消火栓系統和噴淋系統,消防電算自動報警系統。要算哪些你不會!!!建議你最好先學習基礎的知識。
2011-09-20 23:24:02
