愚者ove 2015-03-05 11:21:47 | 河北省 安裝算量GQI | 8178查看 4回答
關于消防管道油漆工程量的計算。
河北2012安裝定額中,關于消防管道或者其他給排水管道的油漆工程量的計算規則,定額里是怎么規定的,小弟沒有找到,希望大家給個指示。
已采納回復:有關油漆的工程量計算應該沒有任何問題,樓上各位專家也都解答了;我想給你說的是,必須得先搞清是否需要計算的問題,這個是否需要計算問題的確認可以查閱當地定額子目的工作內容,已經包含的,不得重復計取;定額不包含的,按照油漆防腐工程量計算規則計算即可。
比如以上截圖噴淋鍍鋅鋼管,不包含管道的油漆,如果設計了刷漆,則必須按工程量計算規則計取。
2015-03-05 13:45:39
查表計算管道外表面積計算。
2015-03-05 11:38:15
工程量計算規則
工程量計算公式:
1.除銹、刷油工程。
(1)設備筒體、管道表面積計算公式:
S=π*D*L (公式1)
式中: π——圓周率;
D——設備或管道直徑;
L——設備筒體高或管道延長米。
(2)計算設備筒體、管道表面積時已包括各種管件、閥門、入孔、管口凹凸部分,不再另外計算。
2.防腐蝕工程。
(1)設備筒體、管道表面積計算公式:
a)閥門表面積:
S=π*D*2.5D*K*N (公式2)
式中: D——直徑;
K——1.05;
N——閥門個數。
b)彎頭表面積:
S=π*D*1.5D*2π*N/B (公式3)
式中: D——直徑;
N——彎頭個數;
B值取定為:90°彎頭B=4,45°彎頭B=8。
c)法蘭表面積:
S=π*D*1.5D*K*N (公式4)
式中:
D——直徑;
K——1.05;
N——法蘭個數。
(3)設備和管道法蘭翻邊防腐蝕工程量計算公式:
S=π*(D+A)*N (公式5)
式中:
D——直徑;
A——法蘭翻邊寬。
3.絕熱工程量。
(1)設備筒體或管道絕熱、防潮和保護層計算公式:
V=π*(D+1.033δ)*1.033δ*L (公式6)
S=π*(D+2.1δ+0.0082)*L (公式7)
式中:
D——直徑;
1.033、2.1——調整系數;
δ——絕熱層厚度;
L——設備筒體或管道長;
0.0082——捆扎線直徑或鋼帶厚。
(2)伴熱管道絕熱工程量計算公式:
a)單管伴熱或雙管伴熱(管徑相同,夾角小于90時):
D'=D1+D2+(10~20mm) (公式8)
式中: D'——伴熱管道綜合值;
D1——主管道直徑;
D2——伴熱管道直徑;
(10~20mm)——主管道與伴熱管道之間的間隙。
b)雙管伴熱(管徑相同,夾角大于90時)
D'=D1+1.5D2+(10~20mm) (公式9)
c)雙管伴熱(管徑不同時,夾角小于90時)
D'=D1+D伴大+(10~20mm) (公式10)
式中: D'——伴熱管道綜合值;
D1——主管道直徑。
將上述D'計算結果分別代入(公式6)、(公式7)計算出伴熱管道的絕熱層、防潮層和保護層工程量。
(3)設備封頭絕熱、防潮和保護層工程量計算公式:
V=[(D+1.033δ)/2]2*π*1.033δ*1.5*N (公式11)
S=[(D+2.1δ)/2]2*π*1.5*N (公式12)
(4)閥門絕熱、防潮和保護層工程量計算公式:
V=π*(D+1.033δ)*2.5D*1.033δ*1.05*N (公式13)
S=π*(D+2.1δ)*2.5D*1.05*N (公式14)
(5)法蘭絕熱、防潮和保護層工程量計算公式:
V=π*(D+1.033δ)*1.5D*1.033δ*1.05*N (公式15)
S=π*(D+2.1δ)*1.5D*1.05*N (公式16)
計算規則與說明就這些。2015-03-05 11:41:58
按照設計要求,并根據管道的規格和管道的長度來計算工程量
2015-03-05 11:23:12
