myzaojia 2011-10-21 08:25:14 | 河北省 安裝算量GQI | 2452查看 4回答
小區臨時變壓器外網工程屬于幾類工程?
5臺S11-315KVA變壓器接室外的高壓、給小區供電、這個工程是幾類?依據是什么啊?我是河北用戶!
已采納分三塊,高壓進線為一類工程,變壓器安裝工程為二類工程,低壓出線為三類工程。綜合起來為二類工程。
2011-10-26 09:57:20
支持樓上的說法
2011-10-21 09:51:11
(三)安裝工程類別劃分 1.一類工程: (1)臺重35t及其以上的各類機械設備(不分整體或解體)以及自動、半自動或程控機床,引進設備。 (2)自動、半自動電梯,輸送設備以及起重質量50t及以上的起重設備及相應的軌道安裝。 (3)凈化、超凈、恒溫和集中空調設備及其空調系統。 (4)自動化控制裝置和儀表安裝工程。 (5)砌體總實物量在50m3及以上的爐窖、塔、設備砌筑工程和耐熱、耐酸堿砌體襯里。 (6)熱力設備(蒸發量10t/h以上的鍋爐)及其附屬設備。 (7)1000kV?A以上的變配電設備。 (8)化工制藥和煉油裝置。 (9)各種壓力容器的制作和安裝。 (10)煤氣發生爐、制氧設備、制冷量231.6kW?h以上的制冷設備、高中壓空氣壓縮機、污水處理設備及其配套的氣柜、儲罐、冷卻塔等。 (11)焊口有探傷要求的廠區(室外)工藝管道、熱力管網、煤氣管網、供水(含循環水)管網及廠區(室外)電纜敷設工程。 (12)附屬于本類型工程各種設備的配管、電氣安裝和調試及刷油、絕熱、防腐蝕等工程。 (13)一類建筑工程的附屬設備、照明、采暖、通風、給排水及消防等工程。 2.二類工程: (1)臺重35t以下的各類機械設備(不分整體或解體)。 (2)小型雜物電梯,起重質量50t以下的起重設備及相應的軌道安裝。 (3)蒸發量10t/h及其以下的低壓鍋爐安裝。 (4)1000kV?A及其以下的變配電設備。 (5)工藝金屬結構,一般容器的制作和安裝。 (6)焊口無探傷要求的廠區(室外)工藝管道、熱力管網、供水(含循環水)管網。 (7)共用天線安裝和調試。 (8)低壓空氣壓縮機,乙炔發生設備,各類泵,供熱(換熱)裝置以及制冷量231.6kW?h及其以下的制冷設備。 (9)附屬于本類型工程各種設備的配管、電氣安裝和調試及刷油、絕熱、防腐蝕等工程。 (10)砌體總實物量在20m3及以上的爐窖、塔、設備砌筑工程和耐熱、耐酸堿砌體襯里。 (11)二類建筑工程的附屬設備、照明、采暖、通風、給排水等工程。 3.三類工程: (1)除一、二類工程以外均為三類工程。 (2)三類建筑工程的附屬設備、照明、采暖、通風、給排水等工程。 說明:上述單位工程中同時安裝兩臺或兩臺以上不同類型的熱力設備、制冷設備、變配電設備以及空氣壓縮機等,均按其中較高類型費用標準計算。 這是河北省定額規定,你對應一下。
2011-10-21 10:06:47
一般在山東按二類,僅供參考
2011-10-21 08:27:35
