1234567 2011-09-20 14:55:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1301查看 6回答
定義軸網時,如果軸間距是小數怎么辦?軟件是自動時進位成整數,想與設計的一模一樣,怎么辦?
(6)
已采納都是以毫米為單位的,如果有小數的話已經很小很小了,完全可以忽略不計啊
2011-09-21 15:47:43
軸網的單位為mm,小數不支持。
2011-09-20 14:58:08
定義軸網時,如果軸間距是小數怎么辦?軟件是自動時進位成整數,想與設計的一模一樣,怎么辦? 軸網設計單位是mm 小數就0.幾毫米可以忽略,在建筑里面一般是不會這樣要求的,又不是機械制圖
2011-09-20 15:01:53
你的圖紙是以M為計量單位的吧?軟件的單位是mm 這個不考慮小數了 如果你的圖紙是M為單位的 換算一下
2011-09-20 15:14:49
只能是整數。按軟件自動時進位成整數確定
2011-09-20 14:57:39
應該這么說單位本身已經是毫米單位,還有小數點以下數據已經失去意義,建議適用四舍五入??梢哉f這都是設計者假認真,來個給人精確的錯覺??梢韵胂笸聊竟こ潭嘁活w砂都已經是1mm了。我也遇到一個工程,也來個小數點以下的數據,但它不是軸網,而是樁承臺、暗柱這些構件。
2011-09-20 15:07:44
