wyfzxl2005 2012-08-19 23:29:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1896查看 2回答
墻面裝修時,砼墻與磚墻交界處怎么畫才準確?
墻面裝修時,砼墻與磚墻交界處怎么畫才準確? A、B軸砼墻與砌塊墻交界處這兩種畫法算砌體和砼體積量沒問題,都一樣,可是布置墻面裝修,量可不一樣了: 1、B軸畫法,軟件墻面裝修量:砼墻3.1*2,砌塊墻3*2,可正確量應該砼墻為3.2*2 2、A軸畫法,軟件墻面裝修量:砼墻3.1*2,砌塊墻3.1*2,可正確量應該砼墻為3.2*2,砌塊墻3*2才對, 到底砼墻與磚墻交界處怎么畫才軟件計算準確呢?問題補充:A軸畫法,中間缺的那塊量軟件不計算,怎么回事? 回答一樓:我問的是墻面裝修的量,體積量兩種畫法都正確 回答二樓:我也想過你這想法,可我們正常畫法是:先畫剪力墻,是中心線到中心線畫,再畫磚墻。如果在沒有CAD圖紙導入情況下,砼墻畫到磚墻邊很麻煩的,要偏移。軟件在計算砼方面能自動識別,為啥墻面裝修時,不能很好識別呢
已采納墻面裝修時,砼墻與磚墻交界處怎么畫才準確? 這個問題你探討的好,可以這樣處理的,混凝土墻同其它材料墻體接觸的話,把混凝土墻畫至再外邊線(不留缺角)
2012-08-20 07:55:15
從你這個圖上看你這A軸和B軸畫法應該是A軸的畫法正確,但不是3.1*2也不3.2*2而應該是3*2,都畫到軸線嘛。按A軸畫法兩邊缺的角軟件會自動計算補償。 長度按中心線計算沒錯的。
2012-08-20 06:11:28
