零° 2008-11-25 18:54:34 | 河北省 土建算量GCL2013 | 782查看 6回答
清單投標(biāo),在圖形算量中,定義構(gòu)件時(shí)先選清單項(xiàng),再選
清單投標(biāo),在圖形算量中,定義構(gòu)件時(shí)先選清單項(xiàng),再選擇定額項(xiàng);可清單和定額的計(jì)算規(guī)則不一樣,工程量應(yīng)該怎么算了啊。如:挖土方清單是不考慮放坡的,而定額是考慮的。工程量該怎么辦?
(6)
已采納各設(shè)置各的,軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)計(jì)算規(guī)則計(jì)算各自的工程量
2008-11-25 19:25:24
挖土方清單是不考慮放坡的,是對(duì)的,投標(biāo)時(shí)是不應(yīng)該考慮,但是應(yīng)在定單價(jià)時(shí)綜和考慮。
2008-11-25 19:02:54
一般的是按照定額的來計(jì)算 但是想清單里面要求不計(jì)算挖土方的放坡的話.就要看一下圖紙的要求咯 如果做法需要放坡的話就要計(jì)算放坡咯.圖紙不要求做放坡的就不用算了.
2008-11-25 19:02:56
清單量為凈用量,不考慮其他;投標(biāo)時(shí)就必須考慮相應(yīng)的措施了:1、能不能直接垂直開挖不塌方,如果不能直接開挖(1)采取支擋土板(2)放坡 清單和套價(jià)選擇土方體積代碼后,自動(dòng)提取相應(yīng)數(shù)據(jù)
2008-11-25 19:39:25
同意第三說法
2008-11-26 06:59:27
清單工程量計(jì)算與定額工程量計(jì)算有所不同:如挖土方,清單工程量是墊層面積乘以挖深,而定額工程量要考慮放坡或者支擋土板,還要考慮工作面等.具體的計(jì)算方法有專門的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn).
2008-11-26 08:21:06
圖形算量中房間裝修怎么套清單項(xiàng)和定額項(xiàng)啊,也沒有選 項(xiàng)啊
圖形算量中房間裝修怎么套清單項(xiàng)和定額項(xiàng)啊,也沒有選 項(xiàng)啊,布置完了房間不知道在哪套定額了
圖形算量里先繪圖,然后再套清單和定額時(shí),怎嘛看不到繪圖時(shí)建立的構(gòu)件呢?
圖形算量里先繪圖,然后再套清單和定額時(shí),怎嘛看不到繪圖時(shí)建立的構(gòu)件呢?是不是先建立構(gòu)件再添加清單定額
在圖形算量中,定義過梁時(shí)怎么沒有標(biāo)高3
在圖形算量中,定義過梁時(shí)怎么沒有標(biāo)高,它的頂標(biāo)高是樓層標(biāo)高嗎?在磚混結(jié)構(gòu)中,外墻窗洞口處圈梁兼過梁時(shí),是在過梁中定義嗎?
