bb 2011-09-20 10:17:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1505查看 5回答
關于樓梯問題
請問各位老師,我在做一個工程量清單,清單里有兩個項我不是很明白。 1:料樓地面 樓梯面 2:塊料樓地面 與樓梯相交樓面和一層樓梯間 我怎么覺得這兩個項的工程量是一樣的。不明白,請老師們告訴我。 還有一個問題,就是算這個樓梯面的話,我不明白樓梯地面的范圍是哪里,我把畫好的圖發上來,老師們幫我看一看。 第一張圖是1號樓1層的樓梯圖,該算的范圍應該是哪里呢,第二張圖是1層以上的樓梯圖,為什么和1層的樓梯不一樣,電水井和樓梯交接處沒墻呢?那我該算的范圍應該是哪里? 2號樓的樓梯都和第2張圖里的一樣,怎么范圍怎么確定。 還有請問樓梯欄桿的總長度如何計算?
已采納1、塊料面積按圖示尺寸以平方米計算但是要扣除柱子所占的面積,門洞口、暖氣槽和壁龕的開口部分工程量并入相應快料面積內;而地面積是只是按照房間凈面積來算的。 2、樓梯的范圍就是休息平臺外邊那個樓梯梁的外邊線。以內的屬于樓梯,以外的屬于樓地面。如果沒有梯梁,則加一個踏步的寬度,其余為樓地面。欄桿的長度你定義參數化樓梯就可以計算出,有相應的欄桿長度的代碼。
2011-09-20 12:51:32
一、休息平臺與樓梯板相交處梁的內側區為樓梯,如無梁則休息平臺板也屬樓梯。以各地計算規則為準。 二、實際操作 1、當地計算規則樓梯按面積的,繪圖時要按一條區分?實際操作繪圖時以整個樓梯間來繪,這時一條的區分也無意義了。 2、當計算規則是按體積計算砼,繪圖紙時用組合構件,這時一條的區分也無意義了。 3、通常樓梯間內包括一層樓梯肚下的地坪全是一樣的做法,按一條區分意義不大,樓梯間做法量:在定義時量表中有體積(算砼),底部面積算板底粉刷,踏步平立面積是算樓梯面層量的,斜面面積算側面粉刷量,你各套取做法(定額),但是如樓梯面層為地磚,上述是是不夠的,因為樓梯踏步側面小三角形面積你要手算。 樓梯欄桿:手算也簡單,三角形關系加上平臺處長度,如欄桿是配件形式的,數一下轉彎數量就行了。 不知我說的對不對,請指正。
2011-09-20 16:42:27
樓地面與樓梯面都是按面積計算的,但兩者的定額含量不一樣。 樓梯地面的范圍按樓梯設計圖的面積計算,包括踏步、休息平臺、小于50mm寬的樓梯井。 樓梯欄桿的總長度計算:斜長按其中心線用勾股定理計算,彎頭按個(不銹鋼的也可換算為長度)計算。
2011-09-20 12:46:17
樓層平臺為樓地面:從樓層平臺梁(梯梁)邊開始至樓層平臺墻內邊 梯梁 樓梯面:從樓層平臺梁邊開始至休息平臺墻內邊(包括斜板、休息平臺)
2011-09-24 11:25:34
分界線:休息平臺外邊那個樓梯梁的外邊線。以內的屬于樓梯,以外的屬于樓地面。 定義參數化樓梯,選擇量表,選擇代碼,套上定額子目。
2011-09-20 11:08:22
