  • 關于組合樓梯的問題
    我想問哈,我克學習的時候是將2個直形樓梯和樓梯井組合。我可不可以把2個直形樓梯和樓梯井,和休息平臺和TL,TZ一起組合阿。?還有就是TL,TZ都該套什么定額阿。套A4-50 整體樓梯么?湖北的,~休息平臺是套樓梯吧,我們這是湖北的定額,定額規則是整體樓梯包括休息平臺,梯井斜梁,梯板及支承梯井斜梁的梯口梁和平臺梁,按投影面積計算,這樣,我可以把TL和休息平臺和梯段組合,但是TZ我不能組合,得單獨套柱子
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、廣聯達2008圖形算量里‘樓梯’是組合構件,樓梯段和休息平臺以及梯梁等是被組合構件(應在各自的繪圖界面先分別定義再進行畫圖),它們是組合與被組合的關系; 2、樓梯段(設置請見圖示2,注意分別定義標高)的下面還需要按設計進行畫休息平臺(畫板及兩個休息平臺并分別定義標高),你還可以把樓梯梁畫上,然后進行樓梯構件整體組合(畫完樓梯段、休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁等全部相關構件后,點擊“樓梯”——新建組合構件——按繪圖界面最下面的文字提示進行一步一步的操作即可,請見圖示1)為一個組合構件進行整體畫圖(見圖示效果3)。 3、TZ得單獨套柱子定額。 組合成功以后,出現LT1 套了整體樓梯的定額,那原先創建的TL、TB、休息平臺是不是需要刪掉應該按只能套一次的原則進行處理,所以是否需要刪除你可以自己確定,如果你在單個構件中套了定額又在整體樓梯中套了定額那就是重復算量了; 樓梯需要算摸板的,在LT組合構件里的工程量是砼是因為你所選取的工程量代碼為體積(TJ),如果需要計算其模板面積則需要選取其工程量代碼“模板面積”(MBMJ),這樣就可以了
    2009-06-28 09:11:51
  • 可以把樓梯段、休息平臺、梁、樓梯井等一起組合套樓梯定額選擇投影面積工程量代碼 TZ套柱的相應定額 在實際組合時只要在組合時拉框選擇了TZ,樓梯柱也會被組合在一起 組合時根據需要拉框選擇需要組合的構件
    2009-06-28 09:00:38
  • 對于組合樓梯,可以把2個直形樓梯和樓梯井,和休息平臺和TL,TZ一起組合;但是最好不要把梯柱組合到組合樓梯中去,因為梯柱應該單獨套用柱子的定額項目
    2009-06-28 09:01:04
  • 可以把2個直形樓梯和樓梯井、和休息平臺和TL、TZ一起組合。既然湖北的定額規則是整體樓梯包括休息平臺、井斜梁、梯板及支承梯井斜梁的梯口梁和平臺梁,按投影面積計算,只需要定義直形樓梯點布置即可,沒有必要定義組合構件。
    2009-06-28 09:09:01
  • 如果相對樓梯進行精確算量,例如計算體積、詳細裝修等工程量,則需要按樓梯的實際形狀繪制。 可以使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)、柱(梯柱)進行樓梯的繪制,然后將其組合在一起,建立組合構件。 2、直形梯段的屬性及畫法 1)、直形梯段的屬性 相對GCL8.0,直形梯段的屬性稍有改變,要求我們輸入踏步高度。而這樣處理更符合實際工程的要求。因為踏步高度和踏步總高往往在一張圖紙上就可以看到。 2)、直形梯段的繪制 直形梯段在繪制時除了點和矩形繪制方式外,還增加了直線繪制,實現了可以繪制矩形、梯形兩種梯段
    2009-06-28 09:17:03
主站蜘蛛池模板: 轮台县| 凤阳县| 平遥县| 怀安县| 潼南县| 古田县| 马龙县| 澜沧| 瑞昌市| 奉节县| 美姑县| 碌曲县| 宝清县| 武平县| 武陟县| 光山县| 鲁山县| 高要市| 南漳县| 武城县| 来安县| 安仁县| 乐陵市| 育儿| 金平| 犍为县| 淄博市| 虎林市| 景洪市| 花垣县| 鄂托克前旗| 屏南县| 石嘴山市| 神木县| 涟源市| 武清区| 灵台县| 文登市| 大宁县| 夏河县| 沛县|
