lyy522529811 2011-09-19 22:21:50 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 771查看 4回答
圖形軟件升級后打不開以前的工程
請教大俠們,圖形軟件升級9.10.5.1858后打不開以前的工程也新建不了工程,一打開它就這樣提示.有什么辦法可以處理呢?
已采納首先你需要安裝最新版本的加密鎖驅動程序163版本的; 其次,你可能是卸載了原來軟件中 的定額庫,算量軟件的定額和GBQ4.0計價軟件的定額庫是公用的,你還需要重新安裝GBQ4.0中的定額庫文件才可以使用的。 163版本的驅動在服務新干線同樣可以下載,你卸載原來的驅動程序,在【開始】——廣聯達加密鎖程序157版本的——卸載即可重新安裝163版本的。
2011-09-19 22:25:47
是你的驅動問題,163版本的加密鎖驅動對定額庫的檢測比較嚴格,必須要檢測到每個定額庫的代碼才會顯示,其中有2個庫在以前是沒有的,所以現在的版本沒有檢測,所以鎖里面雖然沒有但是你能正常使用。 你只有到廣聯達去處理,有售后保障的。
2011-09-19 22:27:42
軟件升完級加密鎖也要升級,要不用不了。
2011-09-20 09:21:04
高版本可以打開低版本文件,反之不可以!
2011-09-20 09:09:40
