42****@qq.com 2012-11-18 14:36:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 932查看 7回答
為什么圖形算量軟件打不開(kāi)
打開(kāi)的時(shí)候顯示這個(gè)樣子。。。。。。。一整套軟件除了計(jì)價(jià)不受影響,其他的都打不開(kāi)?求高手解救啊
(7)
已采納這個(gè)是權(quán)限的問(wèn)題,需要以管理員身份運(yùn)行安裝的
2012-11-18 21:26:03
可能是殺毒造成的,限制了一部分啟動(dòng)
2012-11-18 17:48:15
這可能是你的軟件非正版的原因 建議和客服人員聯(lián)系,請(qǐng)他們幫忙解決一下
2012-11-18 20:43:30
可能是因?yàn)闅⒍拒浖⑦@個(gè)文件刪除了,你可以去找一個(gè)其他安裝了軟件的電腦上把相同文件夾下的這個(gè)文件拷到你的電腦里這個(gè)文件夾里面,就可以解決問(wèn)題了,你可以試試
2012-11-18 21:18:29
加密鎖版本與軟件版本不匹配或者聯(lián)系客服需要修復(fù),
2012-11-18 14:40:08
可以關(guān)閉重新打開(kāi),或者重新安裝,我最近也出現(xiàn)類(lèi)似的情況,不知是否與安裝新版本有關(guān)。
2012-11-18 14:38:44
讓廣聯(lián)達(dá)客服給你發(fā)個(gè)SysInfo.GSP文件 然后放到那個(gè)報(bào)錯(cuò)的那個(gè)路徑下 就可以了 如果還是報(bào)錯(cuò) 這次在卸載重裝 裝的時(shí)候把殺毒關(guān)掉 就好了
2012-11-20 20:16:21
