42****@qq.com 2012-11-18 14:36:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 443查看 7回答
為什么圖形算量軟件打不開
打開的時候顯示這個樣子。。。。。。。一整套軟件除了計價不受影響,其他的都打不開?求高手解救啊
(7)
已采納這個是權限的問題,需要以管理員身份運行安裝的
2012-11-18 21:26:02
加密鎖版本與軟件版本不匹配或者聯系客服需要修復,
2012-11-18 14:40:07
可以關閉重新打開,或者重新安裝,我最近也出現類似的情況,不知是否與安裝新版本有關。
2012-11-18 14:38:44
可能是殺毒造成的,限制了一部分啟動
2012-11-18 17:48:14
這可能是你的軟件非正版的原因 建議和客服人員聯系,請他們幫忙解決一下
2012-11-18 20:43:30
可能是因為殺毒軟件將這個文件刪除了,你可以去找一個其他安裝了軟件的電腦上把相同文件夾下的這個文件拷到你的電腦里這個文件夾里面,就可以解決問題了,你可以試試
2012-11-18 21:18:28
讓廣聯達客服給你發個SysInfo.GSP文件 然后放到那個報錯的那個路徑下 就可以了 如果還是報錯 這次在卸載重裝 裝的時候把殺毒關掉 就好了
2012-11-20 20:16:20
