yo****@163.com 2011-09-19 08:32:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 2回答
圖形算量導入到鋼筋抽樣中后的問題
圖形算量繪圖完成后,導入到鋼筋抽樣2009中,如何編輯鋼筋?比如框架柱,在定義中將所有柱子鋼筋都輸入完成,匯總計算后也能看到結果,為什么在繪圖中選擇某一個柱子還是沒有鋼筋量?不會需要在繪圖中一個一個柱子改吧?請哪位大俠指點一下,給個具體步驟,謝謝!急用,謝謝?。。?!
已采納我用過最快的方法是用查找圖元分別找到每種屬性的柱(找到了就選定了),然后在屬性里面改。
2011-09-19 08:40:35
屬性中藍色字體是可以在定義中一次性輸入定義的,二黑色字體的信息需要在繪圖中選準構件在構件屬性編輯器中輸入的。 要匯總后再查看。
2011-09-19 08:36:26
