realfox@126.com 2009-02-25 20:36:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 520查看 3回答
是不是鋼筋導入到圖形中沒有任何意義
鋼筋導入到圖形能顯示出什么,是不是鋼筋導入到圖形中沒有任何意義
已采納鋼筋軟件是只算鋼筋的,導入圖形,混凝土等構件都過來了,你就不用重新畫了,可以計算混凝土,磚等的工程量了,怎么能是沒意義
2009-02-25 20:48:59
2009-02-25 20:52:06
鋼筋導入到圖形中只是在圖形算量里少畫梁、板、柱等構件。
2009-02-25 20:49:35
