84****@qq.com 2011-11-26 10:31:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 695查看 5回答
怎樣將鋼筋算量工程導(dǎo)入到圖形算量工程?
請(qǐng)問,在鋼筋算量里,已經(jīng)將工程繪制完畢,怎樣導(dǎo)入到圖形算量里繼續(xù)繪制呢?在導(dǎo)入之前,要不要在圖形算量里新建一個(gè)工程?
已采納1.新建一個(gè)圖形算量工程,把工程信息都設(shè)置好了 2.設(shè)置樓層信息(要和鋼筋軟件的一樣,導(dǎo)入完成在稍微改動(dòng)就行了) 3.文件---導(dǎo)入鋼筋工程(全選)
2011-11-26 11:26:32
先建立圖形文件,點(diǎn)“文件”選擇“導(dǎo)入鋼筋工程”,查找到鋼筋文件位置,即可選擇導(dǎo)入了。
2011-11-26 10:33:53
先建一個(gè)算量工程,在文件菜單里有導(dǎo)入鋼筋的選項(xiàng)
2011-11-26 10:33:03
建是要建的,但只修改一下工程名稱還有清單、定額就好了,樓層的什么不用,導(dǎo)進(jìn)來的時(shí)候按鋼筋的樓層全選就好了
2011-11-26 11:31:22
回答:新建工程,點(diǎn)“文件”選擇“導(dǎo)入鋼筋工程”,查找到鋼筋文件所在位置,選擇導(dǎo)入即可。
2011-11-26 13:02:56
