76****@qq.com 2011-09-18 16:05:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1668查看 3回答
關于墻洞暗梁的問題
老師您好,我現在畫的一個墻洞的上下有兩道一樣的暗梁。在墻洞的定義中,可編輯暗梁的鋼筋。那么我若按照廣聯達的墻洞定義將暗梁的鋼筋定義上去,最后計算出來的是只有一道梁,還是包括上下兩道梁?如只有一道梁,那么正確的畫法又是怎樣的?謝謝!
廣聯達中只有畫上去的構件才會計算工程量,所以說你必須上下畫兩道暗梁才行,設置好標高!
2011-09-18 16:09:26
現在的1000新版本可以布置墻洞上下梁或邊上的柱鋼筋,你可以在本站上“升級下載”中下載安裝新的版本。
2011-09-18 16:14:46
你可以設置好標高分二次畫
2011-09-18 16:33:51
