rurutia 2008-07-01 11:56:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 4回答
關于剪力墻和暗梁的問題c
剪力墻和暗梁畫上去以后三維顯示成這樣,請教是怎么回事?暗柱不是應該是剪力墻的一部分嗎?怎么分開了呢?問題補充:沒看見暗柱可以定義標高的?。‘嫾袅r要扣除暗梁標高嗎?
已采納問;剪力墻和暗梁畫上去以后三維顯示成這樣,請教是怎么回事?暗柱不是應該是剪力墻的一部分嗎?怎么分開了呢? 答;1、剪力墻與‘Z’字型暗柱(上邊)實際是同寬,但你畫的已錯位。 2、‘L’型暗柱處的‘一’字暗柱與下邊的剪力墻,錯位,應該在一條軸線上。 3、暗梁的底標高與砌塊墻標高不連續。象這種結構,可以刪除砌塊墻(因與計算鋼筋無關,設置好連梁截面高度即可)。 按我的方法,檢查以下。解決不了,加我(8708065),遠程我幫你試試。
2008-07-01 12:19:53
答;屬性標高定義錯誤。
2008-07-01 11:58:53
暗梁屬性標高、距軸線距離定義有誤。
2008-07-01 12:08:42
軟件里暗梁默認是在剪力墻的頂部的,暗柱是屬于剪力墻部分的,之所以你的三維顯示是那樣的,那是因為你在暗柱所在的部分沒有繪制剪力墻,所以暗梁在暗柱部分也沒有暗梁,因為暗梁是按剪力墻走的。 暗柱是剪力墻的豎向加強帶,它的高度是與剪力墻保持一致的,畫剪力墻的時候不需要扣減暗柱的高度,這個說法好像不對。 建議你重新把剪力墻繪制一遍,暗柱的地方同樣要繪制剪力墻,繪制好之后,重新按智能布置來布置一道,然后再三維顯示
2008-07-01 12:14:33
