li****@126.COM 2010-06-14 17:03:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4552查看 6回答
關(guān)于基礎(chǔ)梁與暗梁設(shè)置的問題
1、與樁承臺連接的基礎(chǔ)梁是用基礎(chǔ)梁還是用框架梁來設(shè)置?圖紙描述懸挑端按XL構(gòu)造,是指鋼筋按照懸挑梁來設(shè),還是要用懸挑梁構(gòu)件來畫,此外基礎(chǔ)梁錨入兩側(cè)承臺內(nèi)35d,軟件該如何設(shè)置? 2、圖紙中地下室側(cè)墻下設(shè)暗梁(500*600,4B22,4B22,A8@150(4)),基礎(chǔ)層也設(shè)有基礎(chǔ)梁(500*600,4B18,4B18,A8@150(4)),它們同在一個標(biāo)高處(即防水板頂標(biāo)高),同時與承臺相連接,言外之意,暗梁與部分外側(cè)的基礎(chǔ)梁相重復(fù),在基礎(chǔ)平面布置圖上也沒有文字區(qū)分,不知道地下室側(cè)墻(即剪力墻)處到底是設(shè)置暗梁還是基礎(chǔ)梁,如果是設(shè)置暗梁的話,那暗梁的圖元構(gòu)件是用暗梁還是用基礎(chǔ)梁來定義? 由于本人是新人,請個人專家能細(xì)心講解,我萬分感謝!問題補(bǔ)充:針對問題(2),由于我當(dāng)時全部按照基礎(chǔ)梁給布置的,后來再檢查圖紙的過程中,我發(fā)現(xiàn)地下室側(cè)墻處要設(shè)置暗梁,我就把暗梁也畫了上去,后來通過三維觀察的時候,我就發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)梁與暗梁在地下室側(cè)墻處重復(fù)了,為什么我畫了基礎(chǔ)梁的前提下,還是可以布置上暗梁的呢?那重復(fù)的部分,軟件到底是默認(rèn)的基礎(chǔ)梁還是暗梁的鋼筋呢?
(6)
1、按基礎(chǔ)梁畫! 2、可以把墻復(fù)制到基礎(chǔ)層,智能布置暗梁就行了!
2010-06-14 17:20:50
請參考 問題1: 與樁承臺連接的基礎(chǔ)梁是用基礎(chǔ)梁還是用框架梁區(qū)分在于受力情況來定,如果與樁承臺連接的梁是抗浮力的按基礎(chǔ)梁來設(shè)置,如受力情況同樓面一樣的按框架梁來設(shè)置. 問題2:圖紙中地下室側(cè)墻下設(shè)暗梁當(dāng)然是用剪力墻暗梁來設(shè)定,問題是暗梁與部分外側(cè)的基礎(chǔ)梁相重復(fù)要咨詢設(shè)計了.
2010-06-14 17:27:40
您好: 1、樁承臺連接的基礎(chǔ)梁為承臺梁。承臺梁底與地面相連。有墊層,可以設(shè)置為基礎(chǔ)梁。 有懸挑端軟件自動會識別懸挑的部分,并按規(guī)范設(shè)置鋼筋。 兩側(cè)錨入35D,可編輯鋼筋把錨固值改成35D再鎖定。或查看鋼筋錨固節(jié)點是否能改。 2、如圖中梁為一個標(biāo)高,在基礎(chǔ)層則是基礎(chǔ)梁。
2010-06-14 17:35:29
1、與樁承臺連接的基礎(chǔ)梁是用基礎(chǔ)梁還是用框架梁來設(shè)置?主要看該梁下部是否是 空的,是空的就用基礎(chǔ)梁 ,不是空的就用框架梁 。 圖紙描述懸挑端按XL構(gòu)造,是指鋼筋按照懸挑梁來畫,此外基礎(chǔ)梁錨入兩側(cè)承臺內(nèi)35d,可以把梁的錨固值改為35d 2、圖紙中地下室側(cè)墻下設(shè)暗梁是指側(cè)墻頂設(shè)暗梁 ,基礎(chǔ)梁在基礎(chǔ)處,應(yīng)該不會與暗梁重復(fù),把標(biāo)高再核對 一下 100厚的砼墊層應(yīng)該用框架梁來畫,如果確實是這樣的話,暗梁是剪力墻全長均布的,基礎(chǔ)梁布在其相應(yīng)位置,起的作用是不同的,都 應(yīng)該布上 1、設(shè)計院的設(shè)計與定額規(guī)定不一定完全一致,設(shè)計院 從設(shè)計 角度起名,定額從官止神行 角度起名。 2、暗梁與基礎(chǔ)梁起的作用不同,配筋應(yīng)該同時滿足兩者的需要,按配筋大的布,可咨詢一下設(shè)計院增加一下補(bǔ)強(qiáng)鋼筋,比如圈梁 過洞口處另增加幾根鋼筋一樣
2010-06-14 20:30:51
要注重施工中的實際情況,還要看施工組織設(shè)計、方案。
2010-06-15 05:25:09
用基礎(chǔ)梁畫。
2010-06-17 10:32:50
