tsligong 2011-09-17 22:46:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1423查看 6回答
梁的鋼筋:當梁的鋼筋有兩排以上時,支撐的鋼筋怎么計算?
梁縱筋有兩排以上時,施工現場用梁主筋的下腳料來 支撐第二排或第三排的梁縱筋,這些支撐用的鋼筋 鋼筋2009里如何設置計算?
(6)
已采納你說的是梁兩排或是三排縱筋之間的墊鐵,一般用直徑25的鋼筋,長度等于梁寬,這個只能在梁都布置完后用單構件輸入,在梁的原設計圖中計算根數,一般間距1-1.5米,然后匯總在單構件中輸入,也很快的。
2011-09-18 05:44:44
這些在軟件中無法設置,一般不用設置,在鋼筋制安定額子目里綜合考慮。是屬于施工措施。
2011-09-17 23:04:53
采用單構件輸入或采用鋼筋編輯輸入:1點擊編輯鋼筋按鈕,2鼠標左鍵點擊要進行編輯的構件,3編輯匯總計算。
2011-09-18 07:54:04
軟件還無法進行設置,需要計算的話只能是在“其它箍筋”或單構件中輸入。
2011-09-17 22:48:20
你好!這個現在軟件還無法計算,要計算只能用 1、“其他箍筋”進行梳輸入 2、單構件輸入
2011-09-17 22:55:14
這個通長不是準再進行計算的,應該在做施工組織設計的時候說明,如果允許進行算量的話,可以用單構件的方法進行算量
2011-09-18 08:36:05
