aoe2007 2010-07-07 15:25:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 591查看 3回答
2009中梁的鋼筋設計與03G101不一樣,在其它鋼筋中輸入了兩跨的梁的屬性時,編輯鋼筋時發現其它鋼
2009中梁的鋼筋設計與03G101不一樣,定義時在梁的上部和下部鋼筋和箍筋沒有輸入,只其它鋼筋中輸入了這道梁的鋼筋,編輯鋼筋時發現這道兩跨的梁里有兩個輸入在其它鋼筋里的量,這樣不對吧?如果多跨梁時,在其它鋼筋中應該如何輸入才跟在單構件里一樣的與設計一樣的鋼筋量呢?
已采納如果規則與你需要的不同,可以在計算設置改變對應的規則,達到目地,計算規則是開放的,可以根據需要進行修改。
2010-07-07 17:55:09
應該是你設置的問題.為什么箍筋沒有輸入?在為什么其它鋼筋中輸入?
2010-07-07 16:16:30
定義梁的時候可以定義任何鋼筋,在其他鋼筋里面輸入手算的鋼筋就可以了。
2010-07-07 17:49:02
