aoe2007 2009-07-16 22:37:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2279查看 6回答
梁的下部鋼筋有通長(zhǎng)鋼筋和下部鋼筋時(shí)按哪個(gè)計(jì)算的
(6)
已采納天天向上我很佩服你在新干線上提出了許多問題,我想你應(yīng)該多看圖集和規(guī)范,多自己在書里面找一下答案,以便提高自己的專業(yè)水平
2009-07-17 10:03:10
你也提問的太不清楚了,應(yīng)該問的是梁的下部鋼筋在集中標(biāo)注和平法標(biāo)注兩個(gè)位置都有標(biāo)注的情況下按哪個(gè)計(jì)算吧?如果是的話明確告訴你:平法標(biāo)注優(yōu)先于集中標(biāo)注,也就是說按平法標(biāo)注計(jì)算。
2009-07-16 22:46:56
按原位標(biāo)注的下部鋼筋計(jì)算
2009-07-17 02:39:46
梁的下部鋼筋有通長(zhǎng)鋼筋和下部鋼筋時(shí)兩個(gè)都要計(jì)算 。
2009-07-17 05:52:30
梁下部通長(zhǎng)與不是通長(zhǎng)的鋼筋都得算,你的提問有點(diǎn)模糊
2009-07-17 08:16:04
一般來說,下部鋼筋是每跨一錨的,而通長(zhǎng)筋是通長(zhǎng)過去的,中間只有搭接。 而且平法標(biāo)注有一個(gè)原則,就是所有的原位標(biāo)注都包含集中標(biāo)注。 也就是說如果集中標(biāo)注是2b25,且原位標(biāo)注也是2b25,那么會(huì)計(jì)算成通常鋼筋。 如果集中標(biāo)注是2b25,且原位標(biāo)注也是4b25,那么會(huì)計(jì)算2根通長(zhǎng)筋,2跟下部鋼筋。
2009-07-17 11:12:06
基礎(chǔ)梁某跨下部通長(zhǎng)鋼筋根數(shù)多于集中標(biāo)注時(shí)在GGJ2009咋標(biāo)注
軟件里計(jì)算梁下部鋼筋時(shí)計(jì)算的是通長(zhǎng)筋加接頭個(gè)數(shù)。但是在圖集里梁下部筋是一跨一錨的,請(qǐng)問這是怎么回事?
