zh****@sina.com 2011-09-17 16:41:10 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 875查看 4回答
請問軟件中的 做法 是什么意思?有什么作用?
請問軟件中的 做法 是什么意思?有什么作用?又該怎么使用呢?
已采納軟件中的 做法是將定義的構件套上清單項或定額子目;作用是匯總計算后計算出各種構件的工程量,然后導入計價軟件計算工程造價;使用的方法是在繪圖界面點上面定義菜單,然后點新建,在屬性里按設計輸入相關的設計參數,在右面選擇匹配定額或查看定額庫選擇你需要的定額子目,并在定額子目后面的工程量表達式中選擇相應的工程量代碼即可。
2011-09-18 08:49:33
做法是在圖形還是計價里???我怎么沒發現?、
2011-09-17 17:48:27
請問軟件中的 做法 是什么意思?有什么作用?又該怎么使用呢? 復:所謂做法,就是本構件以外的其它工程子目,如你畫砌墻構件,想計算其的抹灰,你就可以在此項中選擇其做法“抹灰”,軟件就會自動計算你的墻體抹灰的工程量。
2011-09-17 16:55:53
做法就是套定額
2011-09-17 19:02:44
