范 2010-03-23 16:49:09 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 648查看 3回答
圖形導航欄中的“區域”是什么意思?有什么作用?
None
已采納區域主要是用于處理錯層的,每個區域都有自己的樓層標高設置, 新建區域后可以實現與默認區域(區域1)的樓層不同的樓層標高,繪制上可能會方便一些。但是實際上由于標高放開,所以通過調整構件和圖元標高同樣也能實現錯層。 而使用區域來實現錯層的話,很可能由于繪制圖元時忘了切換區域而導致畫錯, 所以GCL2008的當前版本默認把區域設置隱藏了。
2010-03-23 17:00:00
當建筑物有錯層時,就要分區域建。
2010-03-23 16:52:17
這個問題你可以看看文字幫助中的解釋,學會自己學習才是最佳的辦法
2010-03-23 18:15:01
