  • 做法模式中的兩種模式是什么意思
    在做法模式中有:純做法模式和工程量表模式,請問兩種模式的意思是什么?各用在什么情況下?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程量表:為方便統一管理及應用,把要計算的各項工程量分別按構件羅列出來,這樣形成的一張表格就是所謂的工程量表。 工程量表的好處是:集中管理工程量,便于進行分析調整;對于新預算員可以引導其逐步學習到算量業務的實質,幫助其在短時間內勝任崗位工作,提高工作效率;對于老預算員可以為其理清思路,避免漏項,提高工作效率。 純做法模式:構件做法的套取與GCL8.0中定義方式完全一致,需要查詢定額庫,手動選擇相應的定額并選取工程量代碼. 兩種做法模式根據習慣來選擇,計算的工程量是一樣的
    2010-06-13 14:57:37
  • 做法模式:(量表、純做法)如果使用自動套用做法功能,則選擇量表,否則使用純做法模式。(量表對于8.0是一個新概念,建議老用戶學習后再使用),否則也會出現模式變化,重新套用做法的風險。
    2010-06-14 12:01:00
  • 工程量表模式是指自動套用定額的,建議如果使用08定額做工程的時候使用,純做法模式是指手動套用定額,可以像8.0那樣自己主動套取定額
    2010-06-13 14:59:39
  • 兩者的區別如圖所示,圖一為純做法模式,圖二為工程量表模式,
    量表
    工程量
    2010-06-13 15:12:25
  • GCL2008純做法模式與以前的8.0相似。工程量表模式可以增加自動套用 定額的功能!
    2010-06-13 15:31:13
主站蜘蛛池模板: 康乐县| 伊吾县| 天台县| 普兰店市| 巨鹿县| 凤翔县| 张家口市| 于田县| 遂宁市| 天水市| 德州市| 乌鲁木齐市| 荥经县| 莎车县| 当雄县| 巢湖市| 南城县| 乐清市| 安吉县| 象山县| 屏东县| 华亭县| 吴堡县| 綦江县| 柘城县| 济阳县| 芜湖县| 桦川县| 丰宁| 民勤县| 鄄城县| 集贤县| 邯郸市| 新民市| 二手房| 筠连县| 新田县| 宝山区| 乐东| 通江县| 宁晋县|
