子浩 2011-09-17 16:09:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 465查看 4回答
鋼筋2009畫梁疑問
鋼筋抽樣軟件,畫梁的時候從哪里開始畫,從柱邊線開始畫還是從柱中心線開始畫,還是從哪里畫都沒問題? 說法都不一樣,請明確?
已采納鋼筋抽樣軟件,畫梁的時候從哪里開始畫,從柱邊線開始畫還是從柱中心線開始畫,還是從哪里畫都沒問題? 說法都不一樣,請明確? 都一樣對算鋼筋量沒什么影響,,軟件會識別支座寬的
2011-09-17 16:14:52
畫梁的時候,應該從柱子中心或墻中心開始。根據定額工程量計算規則,無論墻還是梁,都是:外墻(梁)長度中心線,內墻(梁)凈長線。如果墻(梁),不管外還是內,如果不交圈,在匯總計算的時候就會報錯“未閉合”。另外板是按照墻或梁圍護的閉合范圍內布置的,如果梁或墻未閉合,用“點”畫板時,也是畫不上去的。所以說,軟件是按照規范編制出來的,不符合規范,就是錯誤的。祝你工作順利。專家交流:1065840434
2011-09-17 16:23:56
剛剛實踐了一下,從哪里畫都沒問題,工程量是一樣的
2011-09-17 16:24:57
工程量相差不大,就是直錨跟彎錨的差異(剪力墻暗柱的內邊與墻的邊)
2011-09-18 09:47:12
