bingqiukuye 2010-05-28 14:35:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 561查看 6回答
鋼筋2009 畫弧板
遇到一閣樓,突出部分為弧形板,不是邊線弧形,而是整個板面是弧形,在鋼筋2009里面能畫這種板面是弧形的嗎?怎樣畫?
(6)
用異型梁畫。定義網格時,把板的寬度做為半徑,在繪圖區直線畫法。鋼筋在單構件輸入。
2010-05-28 14:48:21
那這個確切的說應該是拱形板,弧形板指的是水平面內的弧線板。你可以用異形梁定義弧形截面,然后在圖中按板水平方位布置,就會畫出拱形板,但這個最好是在圖形軟件中計算混凝土用,如果是在鋼筋盡量結合單構件做。
2010-05-28 14:40:17
圖形可以用異型建立,但對于計算鋼筋,目前軟件只能是用單構件輸入,圖形定義無法計算鋼筋。
2010-05-28 14:38:16
可以繪制的,直接定義異形梁構件繪制,在多邊形編輯器里畫出弧形板帶斷面后在用直線繪制即可
2010-05-28 14:39:55
如果是計算鋼筋只能是將弧形板換算成等面積的平板進行計算鋼筋
2010-05-28 14:40:33
你用三點畫弧或者順小弧等,只要知道圓半徑就可以了,不要點畫板,用直線畫法
2010-05-28 14:37:43
