yiyi 2010-11-26 09:44:43 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1339查看 3回答
廣聯達鋼筋2009里面,密勒梁怎么畫
廣聯達鋼筋2009里面,密勒梁怎么畫上它,因為有一個一個的舉行模殼,但是在柱子之間也以應有框架梁了,至于中間的模殼怎么弄呢,因為畫不上模殼,以至于沒法在模殼旁邊畫上密勒梁了,不會畫。謝謝問題補充:我是說模殼畫不上去啊,那么怎么依附模殼再往外邊畫梁呢,關鍵是我不會畫模殼,不是不畫梁,框架梁我都畫好了,只是模殼不會畫,畫不上模殼就沒法畫密勒梁
已采納尊敬的用戶,模殼在軟件中式無法繪制的。建議你單構件輸入或者自己手動計算。感謝您的參與.請您及時處理您的問題,以免被系統扣分。
2010-11-26 10:33:38
用量定義,一根一根的布置。
2010-11-26 09:47:39
你好:按非框架梁定義好,畫到圖中就可以了。模殼不應該是矩形的吧,上邊的弧度吧。模殼目前不好處理,可以畫滿板再扣模殼的體積。
2010-11-26 10:08:23
