慕夏 2011-09-17 14:51:39 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 385查看 3回答
GGJ2009柱配筋輸入問題
矩形柱的配筋為4B18,A8-100,2*2,截面為300*300 這是沒有BH側(cè)的中部筋的,軟件的中部筋不能輸入為0,像這種配筋該怎么準(zhǔn)確輸入軟件?
已采納1、只輸入角筋就可以了。 2、在全部縱筋中輸入4B18也可以。 總共4根,角筋就是4根,B、H邊的鋼筋根數(shù)刪除不輸入就是 全部縱筋那里顯示的是灰色的,不能輸入鋼筋? 3、你要把全部的鋼筋刪除才能輸入 全部縱筋
2011-09-17 17:35:48
矩形柱的配筋為4B18,A8-100,2*2,截面為300*300 這是沒有BH側(cè)的中部筋的,軟件的中部筋不能輸入為0,像這種配筋可以按“構(gòu)造柱”去定義,就能準(zhǔn)確輸入軟件中的。
2011-09-17 14:56:12
1、只輸入角筋就可以了。 2、在全部縱筋中輸入4B18也可以。 總共4根,角筋就是4根,B、H邊的鋼筋根數(shù)就是0
2011-09-17 14:54:53
